| problème d'allumage sur prv | |
Auteur | Message |
Sebastien chopin Super Passionné
![Sebastien chopin](https://2img.net/u/1312/26/16/32/avatars/913-58.jpg)
Nombre de messages : 998 Age : 38 Date d'inscription : 31/10/2007
![problème d'allumage sur prv Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: problème d'allumage sur prv Mar 08 Avr 2008, 16:14 | |
| Bonjour a tous!!! Je sollicite votre aide car j'ai un souci d'allumage sur mon prv kjet. Je n'est plus d'etincelle au niveau des bougies; sachant que jai bien du courant en sortie de bobine. Cela peut il venir du Delco??? par avance merci | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Invité Invité
![problème d'allumage sur prv Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème d'allumage sur prv Mar 08 Avr 2008, 16:26 | |
| Vérifies la tête d'allumeur ( delco) et les fils des bougies, sinon changes les bougies. |
![problème d'allumage sur prv Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème d'allumage sur prv Mar 08 Avr 2008, 16:50 | |
| mes bougies, la bobine et le boitier d'amplification sont neufs!!! Comment vérifier s'il s'agit bien de la tête d'allumeur? | |
Invité Invité
![problème d'allumage sur prv Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème d'allumage sur prv Mar 08 Avr 2008, 16:57 | |
| - Sebastien chopin a écrit:
- mes bougies, la bobine et le boitier d'amplification sont neufs!!!
Comment vérifier s'il s'agit bien de la tête d'allumeur? Changes ta tête d'allumeur pour voir si le problême viens de la. |
PatriceDUPRET Passionné
![PatriceDUPRET](https://2img.net/u/1312/26/16/32/avatars/376.gif)
Nombre de messages : 876 Age : 76 Date d'inscription : 01/06/2006
![problème d'allumage sur prv Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème d'allumage sur prv Mar 08 Avr 2008, 18:10 | |
| Ils ont raison. De plus vérifies aussi si la masse est bonne au niveau du moteur. | |
BRUNO COET Hyper Bavard
![BRUNO COET](https://2img.net/u/1312/26/16/32/avatars/985-69.jpg)
Nombre de messages : 301 Age : 40 Date d'inscription : 22/02/2008
![problème d'allumage sur prv Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème d'allumage sur prv Mer 09 Avr 2008, 18:59 | |
| Pour moi je pense aussi vasy par deduction fait elements par elements mais a mon avis ca doit etre la tete d allumeur | |
jibouille Super Passionné
![jibouille](https://2img.net/u/1312/26/16/32/avatars/727-9.jpg)
Nombre de messages : 583 Age : 37 Date d'inscription : 23/04/2007
![problème d'allumage sur prv Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème d'allumage sur prv Mer 09 Avr 2008, 19:05 | |
| Pour contrôler la tête d'allumage il suffit de débrancher une bougie et de placer le fil d'allumage sur le moteur à environ 5mm.Si ta tête est bonne tu auras de l'allumage.si tu n'en as pas essai de faire de même avec le fil d'arrivée de l'allumage,celui qui sort de la bobine.Si c'est ta tête ,tu auras de l'allumage à ce niveau. C'est un moyen de contrôle sur et qui est beaucoup moins onéreux que ce que t'as dit steph 64.Si ca va toujours pas recontact moi je te donnerai d'autre tuyayx mais essai déjà ça. | |
![problème d'allumage sur prv Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème d'allumage sur prv Ven 11 Avr 2008, 19:39 | |
| Je vais tester demain. Mais j'avais entendu dire que cela pouvait être risqué pour le boitier amplificateur??? | |
![problème d'allumage sur prv Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème d'allumage sur prv Dim 13 Avr 2008, 18:51 | |
| Bonjours à tous!! Problème résolu; il s'agissait du doigt d'allumeur et d'une masse qu'était pas terrible!! En tout cas merci pour les conseils ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) | |
![problème d'allumage sur prv Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: problème d'allumage sur prv ![problème d'allumage sur prv Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
