| Problème à chaud V6 PRV 3l 12s | |
+3Patrice DUPRET boréealexandre Pierre Monplaisi 7 participants |
Auteur | Message |
Pierre Monplaisi Super Passionné
Nombre de messages : 593 Age : 31 Date d'inscription : 16/08/2007
| Sujet: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Lun 07 Déc 2015, 21:46 | |
| Bonsoir,
A tous les spécialistes ou simples connaisseurs, je vous écris car j'ai un problème sur mon PRV.
A froid, le moteur démarre au quart de tour et il monte bien dans les tours.
En revanche, passé les 60°c, c'est une autre histoire. Le ralenti n'est pas constant. Lorsque j’accélère le moteur "ratatouille" et se bride vers les 3000tr/min. Et si il cale, impossible de le redémarrer.
Si vous avez des pistes et/ou des questions pour avoir plus d'infos, je suis tout ouïe.
Merci par avance !
A bientôt,
Pierre | |
boréealexandre Hyper Bavard
Nombre de messages : 388 Age : 42 Date d'inscription : 26/11/2007
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Mar 08 Déc 2015, 10:37 | |
| regarde si ces pas le petit module relié avec un tuyau de dépression ces a par du moteur moi sa ma déjà arrivé !!!!! | |
Patrice DUPRET Super Passionné
Nombre de messages : 582 Age : 76 Date d'inscription : 28/02/2006
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Mar 08 Déc 2015, 17:01 | |
| Sonde départ à froid sur la pompe a eau. | |
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Mer 09 Déc 2015, 22:49 | |
| Bonsoir !
Merci Patrice et Alexandre.
La sonde de départ à froid, c'est la sonde verte ?
Vous connaissez un moyen "facile" pour les contrôler ? | |
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Jeu 10 Déc 2015, 11:48 | |
| Une, c'est pour la température d'eau, l'autre c,est celle du départ à froid du moteur. il faut aussi vérifier la continuité du fil jusqu'au boîtier électronique. | |
a donf Hyper Bavard
Nombre de messages : 439 Age : 51 Date d'inscription : 27/07/2008
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Mer 06 Jan 2016, 20:46 | |
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Ven 08 Jan 2016, 15:55 | |
tophe Super Passionné
Nombre de messages : 896 Date d'inscription : 27/06/2005
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Sam 09 Jan 2016, 07:38 | |
| de tète ( ben oui celà fait longtemps que je n'utilise plus de PRV , quelques soient les versions ....) y'a le capteur PMH qui permet le démarage , c'est exact selon le point 'ancrage . ensuite viennent des corrections en fonction de la température d'eau , ensuite des corrections en fonction de la température d'air admis.... ensuite viennent des correction " altimétriques" ( sur le capteur de pression absolue ) tu peux vérifier !!! si tu as un capteur "papillon" ( de gaz , ou du moins d'ouverure du papillon , t'es pas dans la merde mon gars !!! ) | |
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Sam 09 Jan 2016, 07:41 | |
| mais il suffit de plonger les sondes dans une casserole chaude , et de mesurer les ohms!!! | |
Pampi Nouveau ou timide
Nombre de messages : 2 Age : 56 Date d'inscription : 16/09/2015
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Sam 09 Jan 2016, 21:43 | |
| Bonsoir, il y a beaucoup de problème avec les capteur PMH, à froid impect. mais des que le moteur chauffe et le capteur également celui-ci fonctionne mal. a+ | |
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Sam 09 Jan 2016, 22:13 | |
| Bonsoir, merci beaucoup pour votre aide !
J'ai changé le capteur de pression tubulure admission. Aucune évolution
J'ai contrôlé les fils du capteur T air admission et T d'eau, Ok J'ai contrôlé la résistance du capteur T d'eau, et c'est aussi Ok. La résistance diminue lorsque la température augmente.
Vinegra m'a parlé également du module d'allumage. Donc je vais contrôler l'allumage a chaud demain matin.
Pour le capteur pmh, y' a-t-il un moyen de controle ?
Encore merci ! Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Dim 10 Jan 2016, 14:18 | |
| Bonjour,
J'ai contrôlé ce matin, et il y a bien de l'allumage moteur "tiède".
J'ai trouvé comment contrôler le capteur pmh. J'ai relevé ça résistance : 325 ohms, or elle devrait faire 400 ohms. Je vais donc le changer. Je testerai le nouveau dans 15 jours et je vous tiendrai au courant.
Bon dimanche | |
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Lun 11 Jan 2016, 07:35 | |
| essaye de retrouver le bouqin de chez ETAI qui concernait l'ensemble des injections électroniques ( de bossch à renix en passant par magnéti marelli ( il s'arrètent à la phénix 3B de chez siemens , la tienne je crois ) moi je ne l'ai plus ce bouquin , il est resté à Dakar.... | |
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Sam 30 Jan 2016, 12:14 | |
| Bonjour à tous
Jean Michel Pommies m'a déjà passé toute la doc sur le fenix 3B... Mais je n'ai rien trouvé concernant cette panne.
J'ai changé le capteur PMH. Bilan : aucune évolution à déclarer... | |
le vince Passionné
Nombre de messages : 126 Age : 47 Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Ven 05 Fév 2016, 09:17 | |
| Salut Pierre va voir tes MP. | |
a donf Hyper Bavard
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s Mer 10 Fév 2016, 17:17 | |
| sur le prv de mon cousin il y avait problème similaire c'était la durite de la capsule de dépression qu'il y a sur le bloc aei | |
| Sujet: Re: Problème à chaud V6 PRV 3l 12s | |
