 problème montage boite r25 sur moteur r21 txi
david monségu
Nombre de messages : 32
MessageSujet: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Dim 30 Mar 2014, 19:56
Comment faire pour monter une boite de renault 25 V6 sur un moteur de renault 21 txi?
Faut t'il une entretoise?
Cyril Doré
Nombre de messages : 1067
MessageSujet: Re: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Dim 30 Mar 2014, 20:15
Salut,
cloche r21 2 litres Turbo. Dans le cas ou tu le laisse incliné, comme a l'origine.
Sinon, cloche Master, avec changement de carter d'huile et crépine si tu veut le mettre a plat.
Moi, il est incliné, pour info.
J'espere t'avoir aidé
david monségu
MessageSujet: Re: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Dim 30 Mar 2014, 21:35
merci beaucoup pour l'info je pense mettre la cloche de r21 2 litre Turbo alors reste plus qu'à la trouver.
Cyril Doré
MessageSujet: Re: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Dim 30 Mar 2014, 22:33
david monségu
MessageSujet: Re: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Lun 31 Mar 2014, 18:12
whouaa quelle rapidité merci bien. cheers
Cyril Doré
MessageSujet: Re: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Lun 31 Mar 2014, 20:41
Dis nous si tu trouve.
Tu es dans quelle region ? au cas ou...
Nico Rodrigues
Nombre de messages : 62
MessageSujet: boite   Lun 31 Mar 2014, 22:12
salut, si tu met la boite r 25v6 sur un txi tu met une cloche de r21 turbo. parcontre tu va devoir la meuler un peu car le couple conique 9x35 risque de toucher la cloche j ai eu ce probleme ressement Wink
david monségu
MessageSujet: Re: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Mar 01 Avr 2014, 00:43
je suis du sud ouest a arzacq. je vous tiendrai au courant .
Cyril Doré
MessageSujet: Re: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Mar 01 Avr 2014, 12:46
Ba j'ai pas eu le soucis moi !!  scratch
Fred Carmel
Nombre de messages : 623
MessageSujet: Re: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Mar 01 Avr 2014, 12:59
Normal, je crois me souvenir que ton moteur est monté en central. La boite tourne donc dans le même sens que d'origine.
Sur un montage porte à faux, il faut retourner le couple dans la boite donc ça touche...  Wink
Nico Rodrigues
MessageSujet: boite   Mar 01 Avr 2014, 13:23
exact fred j'ai eu le meme soucis car je suis en portafaux... ducoup j'ai decouper la cloche au niveau du couple et ai ressouder la piece un peu plus loin  pour que tout passe. mais si tu monte le moteur en centrale tout va s'enquiller parfaitement Wink
Cyril Doré
MessageSujet: Re: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Mar 01 Avr 2014, 19:47
Bien vu Fred !
FRANCK FORTUNE
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Ven 04 Avr 2014, 09:18
Bonjour David va voir tes MP.
Merci
david monségu
MessageSujet: Re: problème montage boite r25 sur moteur r21 txi   Dim 06 Avr 2014, 22:29
trouver merci a tous  Very Happy
