| probleme moteur 405 mi16 | |
+5coudry nicolas jibouille sebwattel yohann fils dizi gwen 9 participants |
Auteur | Message |
gwen Hyper Bavard
Nombre de messages : 399 Age : 47 Date d'inscription : 05/12/2008
| Sujet: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 18:00 | |
| salut a tous j'ai un souci avec mon moteur 405 mi 16 ,dés que je l'accelere un peu il se met en rupture avec en sorti d'echappement des petites flamme, mais le ralenti et niquel. la rupture se passe vers 2000 tmin si quelqu'un peut m'aider merci d'avance . car le plaine approche gwen | |
yohann fils dizi Hyper Actif
Nombre de messages : 1352 Age : 34 Date d'inscription : 18/05/2006
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 18:30 | |
| Salut
Ton capteur de PMH est t'il bien a sa place?Ont avaient eu se problème sur le TXI | |
gwen Hyper Bavard
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 18:35 | |
| salut yohann tout et a sa place . | |
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 18:45 | |
| Ahh!!!! Nous sa venez de sa! Pour même pas 2mm la patte qui le tenez avait un tout petit peu bouger et plus de puissance plus rien | |
sebwattel Hyper Actif
Nombre de messages : 1589 Age : 53 Date d'inscription : 11/12/2005
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 18:47 | |
| Tu peux avoir un décalage de ta distribution aussi. Vérifier le calage pignons arbre a came et pignon vilo.
Et vérifier ton pignon de vilo et ton vilo si tu n'as pas le clavetage qui est en train de lâcher.
gwen Hyper Bavard
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 18:58 | |
| salut seb tout ca c'est deja verifier | |
jibouille Super Passionné
Nombre de messages : 583 Age : 37 Date d'inscription : 23/04/2007
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 19:29 | |
| Tu as vérifier tes bougies?j'ai eu ce soucis sur mon Audi TT.Elle avait un bon ralenti, au moment d'accélérer, elle prenait un peu de tours et après elle ruptait.C'était juste les bougies qui étaient usées.Mets en des neuves pour voir. Après c'est peut etre un soucis avec tete de delco.fellée?doigt usé?petit téton qui fait contact sur le doigt qui peu etre usé? Fil de bougies qui se mettent à la masse? Tout ca à vérifier.mais commence par des bougies neuves. | |
coudry nicolas Super Passionné
Nombre de messages : 520 Age : 40 Date d'inscription : 29/11/2005
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 19:32 | |
| bjr, j ai deja eu se cas qui ressemble beaucoup a un capteur pmb défectueux,mais c'était une prise d'air a l'admission !!! | |
gwen Hyper Bavard
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 19:34 | |
| salut jibouille pour les bougies elles sont neuves pour les fils je regarderai avec le reste merci des infos gwen | |
gwen Hyper Bavard
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 19:35 | |
| merci nico je vais ca aussi gwen | |
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 19:42 | |
| Je ne connais pas trop les moteurs Peugeot (je suis plutot côté renault), mais après les bougies c'est la tete de delco qu'il faudrait regarder.Je ne vois plus que ça (les problèmes avec les fils restent assez rares).Vu que tu as déjà vérifier le restant.
Ah si , je m souviens que fred Leclerc à déjà été aussi emmerdé comme toi, c'était le capteur de pied en charge.C'est un capteur qui est situé sur le papillon d'admission.il controle l'ouverture de ce dernier, s'il est défectueux, tu aurais un mauvais mélange air/essence, et on rejoint alors aussi la cause que Nico t'as dit , l'histoire de prise d'air. A voir aussi. | |
gwen Hyper Bavard
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 19:53 | |
| merci a tout le monde je vais essayer tous les renseignement deja fourni encore merci gwen | |
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Sam 20 Nov 2010, 20:20 | |
| tiens nous au courant.Comme ca pour le prochain qui sera emmerdé, on pourra le renseigner aussi | |
loulou Super Passionné
Nombre de messages : 565 Age : 51 Date d'inscription : 09/02/2006
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Dim 21 Nov 2010, 09:33 | |
| salut en cas de prise d air, passe un peu de nettoyant frein en bombe sur l admission, si tu changes de regime moteur c est bien une prise d air. bon courage
JM POMIES Super Passionné
Nombre de messages : 657 Age : 55 Date d'inscription : 18/03/2006
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Dim 21 Nov 2010, 09:59 | |
| peux tu mettre une photo de ton injection ? est elle 100% d'origine?
as-tu conservé tous les éléments?
PatriceDUPRET Passionné
Nombre de messages : 876 Age : 76 Date d'inscription : 01/06/2006
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Dim 21 Nov 2010, 10:05 | |
| As-u pensé à contrôler ta pression d'essence, ainsi que les masses ? | |
gwen Hyper Bavard
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Dim 21 Nov 2010, 13:30 | |
| salut tout le monde pour la pression d'essence c'est ok ,pour les masses aussi.(normalement) on va essayer le probleme de la prise d'air dans l'apres midi, le capteur du papillon,malgrés qui fait pareille débrancher????? et je vais essayer de mettre la photo de l'injection des que possible. si il y a d'autres solution je prend car aprés tout ca on séchera. je vous tiens au courant gwen | |
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Dim 21 Nov 2010, 13:49 | |
| Maintenant tu dois prendre tes compressions (même si tu en es sûr) | |
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Dim 21 Nov 2010, 14:06 | |
| Tu ne devrais pas dire (normalement) pour tes masses.Tu es sur ou tu l'es pas et dans ce cas tu controle tous les serrages, ainsi que la connexion au niveau des cosses. Au point où tu en es, il faut que tu revérifie pour etre sur à 200%.c'est certainement une couille à 2 balles. | |
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Dim 21 Nov 2010, 14:10 | |
| Pour le capteur qui fait pareils alors qu'il est débranché, je ne sais pas si c'est normal, Ce capteur c'est une résistance qui varie en fonction de l'ouverture du papillon. Normalement tu devrais pourvoir mesurer la résistance lorsqu'il est fermé et lorsqu'il est ouvert, elle devrait etre différente.l'idéal serait de le remplacer avec un autre que tu devrais avoir en secours.D'où l'intérêt d'avoir un moteur complet en secours à la maison.(CF ma réponse sur le post du moteur cassé ) | |
stephane rigot Hyper Bavard
Nombre de messages : 252 Age : 52 Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Dim 21 Nov 2010, 19:50 | |
| essai de voir ton debimetre a plus stephe top garage pacy | |
gwen Hyper Bavard
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 Mar 23 Nov 2010, 11:15 | |
| salut a tous aprés multiple essais ca y est on a reussi a trouver le probleme. et oui c'etait bien le capteur pmh qui etait hs je voulais remercier tout le monde pour le coup de pouce avec vos tuyaux. on sera au depart du plaine alors rdv la bas. gwen | |
| Sujet: Re: probleme moteur 405 mi16 | |
